U mnie po postoju dokładnie prawie 3 dniach przy temp. zewnętrznej 14 stopni odpalił bez podwyższonych obrotów. A tak na co dzień latem to 95% właściwie odpaleń z podwyższonymi. Ale myślę, że to lepiej nawet pod tym kątem, iż szybciej się nagrzewa silnik, a robię ogólnie odcinki po mieście po 7-10km.
Problem z rozrządem 1.4 tsi
Panowie, tak mi się jakoś przypomniało... W Fabii II była podobna akcja tzn. przy odpalaniu w ciepłe dni, przy włączonej klimie obroty lądowały w okolicy 1500 rpm i spadały po jakimś czasie. W takich wypadkach zmieniali soft silnika ( dotyczyło to chyba silnika 1,2 )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Tak, też. Do tego klekotanie/metaliczne dźwięki po uruchomieniu też się zdarzają
To właśnie nasze das Auto
Passat 1.8 TSI R-Line MY2010
dla posiadaczy kabelków - ciekawostka. Wygląda na to ze czas podwyzszonych obrotów silnika po uruchomieniu mozna adaptowac :
moduł 08 HVAC:
adaptacja funkcji driving time for basic setting of compressor run in
standardowo ustawione na 120 sec.
prosze o potwierdzenie tej funkcji przez kolegów specjalistów
Pozdrawiam - Marcin
by Skoda :szeroki_usmiech :diabelski_usmiechZamieszczone przez theOneTo właśnie nasze das Auto
Kolega Jac_ek napisał 10 sierpnia 2011:
byłem na #1 przeglądzie gwarancyjnym, i sobie poczekałem 2h , ale czasu nie traciłem bo był przy kompie dość kontaktowy pracownik z ASO, i jak się okazało JEST akcja serwisowa w 1.4 TSI, na napinacz rozrządu, w samochodach u których klienci zgłaszają metaliczne stuki z komory silnika.
W dokumentach z hali po przeglądzie, w uwagach mechanika było napisane "wariator rozrządu !!" u mnie co prawda stuki nie wystąpiły ale Pan powiedział że warto to by było zrobić przed końcem gwarancji.
Kolego napisz proszę coś więcej o tej akcji serwisowej dotyczącej napinacza rozrządu.
Ja mam także czasami przy odpaleniu silnika to nieszczęsne terkotanie. Niestety gwarancja skończyła mi się w kwietniu 2011 r., a terkotanie ujawniło się w lipcu 2011 r. I zastanawiam się czy ta wspomniana przez Ciebie akcja serwisowa obejmuje też auta po gwarancji?
Dalej nie wiem o co chodzi z tą akcją serwisową. Ja pisałem do SAP, jak już wczesniej wspomniałem i dostałem info, że nie ma żadnej akcji serwisowej dla 1.4 TSIZamieszczone przez sezamek1czy ta wspomniana przez Ciebie akcja serwisowa obejmuje też auta po gwarancji?
Dzisiaj nagrałem dźwięk silnika, a raczej stukania/terkotania jakie wydobywają się z komory silnika.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LLiZe5CZiKw[/youtube]
aparat cicho nagrywa, także proszę dać głośniej;
Tutaj sam plik audio w trochę lepszej jakości.
Tak jak pisałem, dźwięk wydobywa się z komory silnika. Pojawia się (ostatnio coraz częściej) gdy silnik jest rozgrzany, tylko na wolnych obrotach. Po przygazowaniu na chwile znika.
szakunec, może ja jestem głuchy, ale tam nic nie słychać? :roll: Przynajmniej nie TO klekotanie.
szakunec, masz klime? taki odgłos jest na włączonej ? jak ja wyłączysz odgłos znika?kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
zostawilem dzis auto w ASO "warkot silnika przy odpalaniu i utrata mocy" diagnoza-rozrząd do wymiany i turbina"-auto zostało do czasu sprowadzenia części aby nie jezdziło gdyz moze to wywolac powazniejszą awarię. Nie wierzcie ze to klima czy "te silniki tak mają" tylko jedzcie do ASO-ja tak jezdzilem przez ok 10 tys (auto ma na dzis 40tys) wierzac ze tak ma byc ale to nieprawda. Serwis chyba wie ze takie rzeczy sie dzieją bo auto przyjeli i zatrzymali bez mrugniecia okiem. Czas oczekiwania 3 tyg-poczekam. cdn...
szakunec, czy ten dźwięk dochodzi jakby bardziej z prawej strony deski rozdzielczej? Kilkukrotnie mi się coś takiego pojawiło, ale poterkotało i przestało - imho niezależnie od stopnia rozgrzania silnika, ale znika po podgazowaniu.
Czy w tej okolicy w komorze silnika jest jeszcze jakaś pompa, która może terkotać?
dźwięk dochodzi z prawej strony, przy nogach pasażera;
jamesbondzio nie pamiętam jak było z klimą, nie zwróciłem na to uwagi;
Marcinooo również od kilku dni biorę to pod uwagę (jak poczytałem więcej forum), gdzie dokładnie znajduje się filtr paliwa?
Kurcze, rzeczywiście huczą wam te tsiaki. To ciszej chodzi na zimno corsa b też na łańcuchu. Bardziej mi to przypomina dźwięk mojej zimnej pascudy rano (warchlaka w dieslu) :cry:
walczcie o swoje w SAPie, jak robią akcje w VW, to też należy o to powalczyć
sew1981, kto wsiada do mojego auta potwierdza, że na postoju go nie słychać. To że pompa czasami pohałasuje - trudno. Teraz ten terkot z przodu też mi nie przeszkadza, bo pojawia się sporadycznie. Chcę dojść skąd pochodzi, ale samochód jeździ dalej (odpukać) jak złoto więc i ja śpię spokojnie.
szakunec, wymieniałem filtr paliwa w lipcu, na obecnym przejechałem chyba nie więcej jak 10tys km (musiałbym sprawdzić). Chyba że z tym nowym jest coś nie tak.
To terkotanie z prawej strony to może być pompa ABS. Gdzieś na forum był już wątek na ten temat.OII 1,4 TSI CAXA blekmiedzik
szakunec, mam dokładnie taki sam klank!
i to od jakiegoś miesiąca
przebieg 21.000km
co z tym będziesz działać?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Piotr AMP
ale miałeś taki klank jak tutaj w linku?
tylko na wolnych?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Miałem tak na wolnych, nie taki mocny klekot, a nagranie nie do końca może oddawać rzeczywistość bo to kwestia przyłożenia miktofonu, bliżej lub dalej. W każdym bądź razie w rejonie schowka, sprawdzali pompe, owinąłem wężyki od zbiornika płynu chłodniczego, itp. i nic, w końcu mechanik wpadł na pomysł, że to moga być przewody paliwowe idące gdzieś w tamtym rejonie, jak - to nie mam pojęcia, ale zrobili. Pisałem wtedy o tym przypadku bo to dość zaskakujące rozwiązanie ale faktycznie mi nie klekota z przodu po prawej w rejonie schowkaZamieszczone przez LUKIPiotr AMP
tylko na wolnych?Pozdrawiam
Piotr
Nastawnik rozrządu ok. 1980 zł + robocizna w ASO 700 złZamieszczone przez loydA ktoś wie jaki jest koszt wymiany tego całego "wariatora" na własny rachunek ?
Udaj się do ASO i zrób tak jak Arken pisze:Zamieszczone przez MarcinoooDzisiaj dostałem odpowiedź z SAP, że moje auto nie jest objęte żadną akcją serwisową. Samochód został wyprodukowany w 10.2009 r.Zamieszczone przez Jac_ekokazało JEST akcja serwisowa w 1.4 TSI, na napinacz rozrządu, w samochodach u których klienci zgłaszają metaliczne stuki z komory silnika.
W dokumentach z hali po przeglądzie, w uwagach mechanika było napisane "wariator rozrządu !!" u mnie co prawda stuki nie wystąpiły ale Pan powiedział że warto to by było zrobić przed końcem gwarancji ;-)
Uwierz mi to działaZamieszczone przez ArkenLekko nie jest, upieraj się przy swoim, tez musiałem trochę z ASO "powalczyć"
Może poproś niech Ci to dadzą oficjalnie, na piśmie........
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
